用了Elasticsearch,一口气上5T
跨集群复制
跨集群复制
Easysearch 跨集群复制实战
Easysearch • yangmf2040 发表了文章 • 1 个评论 • 3341 次浏览 • 2023-08-22 17:28 • 来自相关话题
在之前的文章中,有通过极限网关实现容灾的案例。今天给大家介绍 Easysearch 的跨集群复制功能。该功能可在集群之间复制数据,应用场景包括但不限于以下举例:
  • 灾备同步:将数据同步到灾备中心,灾备中心可对外提供查询服务。
  • 读写分离:单一集群读写压力都较大时,为了避免读写互相干扰造成性能降级,可将读压力分流到另外的集群。
  • 就近查询:在多地中心之间复制数据,应用只需连接本地 ES 集群读取数据,避免网络延时和干扰。
跨集群复制使用 active-passive 模型,由目标集群主动拉取数据变化到本地,因此对源集群影响很小。
先决条件
  • 源集群和目标集群都必须安装 cross-cluster-replication 和 index-management 插件。安装插件参考这里。
  • 如果目标集群的 easysearch.yml 文件中覆盖了 node.roles,确保它也包括 remote_cluster_client 角色,默认已启用。
演示环境
  • 源集群( leader 集群 ): 192.168.3.45:9200
  • 目标集群( follower 集群 ): 192.168.3.39:9200
  • 两个集群都已启用 security 功能。
设置集群间证书互信
将两个集群的证书合并到一个文件,将文件放到 config 目录下。
cat ca-A.crt ca-B.crt > trust-chain.pem
更新 easysearch.yml 文件,变化如下。
#security.ssl.transport.ca_file: ca.crt
security.ssl.transport.ca_file: trust-chain.pem
设置跨群集连接
在目标集群建立源集群的连接信息。在 INFINI console 的开发工具中,选中目标集群,执行以下命令。
PUT /_cluster/settings?pretty
  "persistent": {
    "cluster": {
      "remote": {
        "primary": {
          "seeds": ["192.168.3.45:9300"]
开始复制
首先在源集群创建测试索引 test , 并向索引写入数据。如果有测试索引,此步可省略。
POST /_bulk?pretty
{ "index" : { "_index" : "test", "_id" : "1" } }
{ "field1" : "value1" }
{ "create" : { "_index" : "test", "_id" : "2" } }
{ "field2" : "value2" }
然后在目标集群,创建一个名为 follower-test 的索引来复制源集群中 test 索引的内容。follower-test 可更换成自己想要的名字。
PUT /_replication/follower-test/_start?pretty
   "leader_alias": "primary",
   "leader_index": "test",
   "use_roles":{
      "leader_cluster_role": "cross_cluster_replication_leader_full_access",
      "follower_cluster_role": "cross_cluster_replication_follower_full_access"
  • leader_alias 指定之前创建的连接名称 primary 。
  • leader_index 指定想要复制的索引名称 test 。
  • use_roles 指定用什么角色访问对应的集群,为了安全使用最小权限,命令中的角色是系统自带的。
命令执行完后,会在目标集群建立名为 follower-test 的索引,其内容来自源集群的 test 索引。 我们可以看到,其内容就是之前插入的两个文档。
确认复制状态
可以看到 follow-test 处于同步的状态会实时同步远端的数据。
GET /_replication/follower-test/_status?pretty
在源集群再插入数据,看是否会同步。
POST /_bulk?pretty
{ "index" : { "_index" : "test", "_id" : "3" } }
{ "field3" : "value3" }
{ "create" : { "_index" : "test", "_id" : "4" } }
{ "field4" : "value4" }
目标集群查询索引,文档 3 和 4 已同步。
暂停和恢复复制
如果需要停机维护或其他原因想暂停复制功能,可使用暂停和恢复索引复制。
暂停
暂停目标集群上的索引复制。源集群索引再有新的变化,不会进行同步。
POST /_replication/follower-test/_pause?pretty
暂停后查看索引复制状态为 PAUSED 。
恢复
恢复目标集群上的索引复制。
POST /_replication/follower-test/_resume?pretty
停止复制
为了保证数据的一致性,目标集群上的 follower 索引都是只读的。如果要切换到可读写的状态,需要先停止复制。我们先直接写入数据,会报禁止该操作。 停止复制
执行停止复制命令,索引变为可读写状态,一个独立状态,不再会从源端复制内容。想要删除索引之前,也要先停止复制。
POST /_replication/follower-test/_stop?pretty
再次写入数据测试,成功。
自动跟随
前面给大家演示了单个索引的复制操作,对于每天自动创建一个索引的场景(日期后缀),这样的操作不免太麻烦了。跨集群复制的自动跟随功能,可以在目标集群建立一个复制模式,如果源集群新建索引名称匹配该模式,目标集群会自动创建一个索引来复制它。
创建复制模式
先在目标集群建立一个复制模式,模式名叫 nginx-index ,会自动复制源集群上 nginx 开头的索引。
POST /_replication/_autofollow?pretty
   "leader_alias" : "primary",
   "name": "nginx-index",
   "pattern": "nginx*",
   "use_roles":{
源集群创建 nginx 开头的索引。
POST /nginx-1/_doc/
"test":"test"
POST /nginx-2/_doc/
"test":"test2"
目标集群查看复制结果。
停止自动跟随
如果不想复制新创建 nginx 开头的索引,可以使用停止跟随。停止自动跟随仅仅停止任何新的自动跟随活动,不会停止现存自动跟随启动的复制。
DELETE /_replication/_autofollow?pretty
上述命令不会影响目标集群上 nginx-1 和 nginx-2 索引的复制。而且 nginx-1 和 nginx-2 索引是只读的,如果要切换到读写状态,先停止复制。
POST /_replication/nginx-1/_stop?pretty
小结
这次实战主要演示了跨集群复制的操作过程:
  1. 建立证书互信
  2. 目标集群创建跨集群连接
  3. 开始复制:单索引或自动跟随复制
  4. 管理复制:暂停、查看状态、恢复、停止、删除自动跟随
好的,这次跨集群复制实战就到这里了,更多的内容大家可参考官方文档。如遇到问题,可以通过微信群、Discord 联系我们。
关于 Easysearch
about easysearch
INFINI Easysearch 是一个分布式的近实时搜索与分析引擎,核心引擎基于开源的 Apache Lucene。Easysearch 的目标是提供一个轻量级的 Elasticsearch 可替代版本,并继续完善和支持更多的企业级功能。 与 Elasticsearch 相比,Easysearch 更关注在搜索业务场景的优化和继续保持其产品的简洁与易用性。
官网文档:https://www.infinilabs.com/docs/latest/easysearch
下载地址:https://www.infinilabs.com/download
INFINI Labs 产品更新 | Easysearch 新增跨集群复制 (CCR)、支持快照生命周期管理 (SLM) 功能等
资讯动态 • liaosy 发表了文章 • 0 个评论 • 6283 次浏览 • 2023-06-10 13:13 • 来自相关话题
INFINI Labs 产品重量级更新!!!本次更新了很多亮点功能,如 Easysearch 新增跨集群复制 (CCR)、支持快照生命周期管理 (SLM) 功能等;支持多集群、跨版本的搜索基础设施统一管控平台 Console 新增了免费授权申请功能等。欢迎大家下载使用。
Console 在线体验:http://demo.infini.cloud (用户名/密码:readonly/readonly)。
INFINI Easysearch v1.2.0
INFINI Easysearch 是一个分布式的近实时搜索与分析引擎,核心引擎基于开源的 Apache Lucene。Easysearch 衍生自基于开源协议 Apache 2.0 的 Elasticsearch 7.10 版本。Easysearch 的目标是提供一个轻量级的 Elasticsearch 可替代版本,并继续完善和支持更多的企业级功能。
Easysearch 本次更新如下:
Features
  • 正式发布快照生命周期管理 (SLM) API, 支持定时备份和删除快照,以及保留快照的个数
  • 增加跨集群复制 (Cross-cluster replication) 功能:
    • 支持手动或自动复制索引
    • 支持暂停和恢复复制索引
    • 支持取消指定索引的跨集群复制
Bug Fix
  • security 模块修复缺少某些角色验证属性的问题
Improvements
  • 兼容 ES6.0 版本的索引
INFINI Gateway v1.15.0
INFINI Gateway 是一个面向搜索场景的高性能数据网关,所有请求都经过网关处理后再转发到后端的搜索业务集群。基于 INFINI Gateway,可以实现索引级别的限速限流、常见查询的缓存加速、查询请求的审计、查询结果的动态修改等等。
Gateway 本次更新如下:
Features
  • 增加 auto_generate_doc_id 在线过滤器,支持 index 自动生成 _id
Bug Fix
  • 修复 floating_ip 错误抢占的问题
  • 修复 elasticsearch 对 x-forwarded-for 的错误覆盖问题
  • 修复 queue_consumer 在队列没有消息时高 CPU 占用的问题
INFINI Console v1.3.0
INFINI Console 是一款非常轻量级的多集群、跨版本的搜索基础设施统一管控平台。通过对流行的搜索引擎基础设施进行跨版本、多集群的集中纳管, 企业可以快速方便的统一管理企业内部的不同版本的多套搜索集群。
Console 本次更新如下:
Features
  • 数据看板新增新增 Dashboard 导入导出功能
  • 数据看板表格组件 UI 调整,并新增排序功能
  • 数据看板组件支持多指标(折线图、面积图、柱状图、条形图)
  • 数据迁移新增增量迁移、定时运行功能
  • 数据比对新增增量比对、定时运行功能
更多参见:增量数据迁移介绍
  • 监控报表新增索引,节点健康状态指标
  • 新增免费授权申请功能
  • 新增 Agent 管理功能
    • Agent 注册以及基本信息修改
    • 查看 Agent 主机 ES 进程信息,进程关联到已注册集群后,自动采集该 ES 集群指标及日志
    • 通过 Agent 查看 ES 节点日志
    • Agent 支持 Linux 平台脚本一键安装
更多参见 :Agent 管理功能介绍
Bug fix
  • 修复没给菜单权限,左侧菜单依然显示的问题
  • 修复删除数据看板 Dashboard 时 url 中 id 不更新的问题
  • 修复数据看板指标字段搜索无数据的问题
  • 修复数据探索切换索引(视图)时报错的问题
  • 修复数据探索切换时间字段后索引显示不正常的问题
  • 修复数据探索切换表格样式的问题
  • 修复数据看板框选一个坐标点进行时间过滤时无数据的问题
  • 修复数据看板只读用户标签页样式的问题
  • 修复数据看板组件放大后进入编辑界面 UI 不正常的问题
Improvements
  • 节点监控详情分片列表增加索引写入指标
  • 数据看板柱状图和条形图新增配置是否堆叠
  • 告警模版添加函数 get_keystore_secret 支持访问 keystore 变量
INFINI Agent v0.5.0
INFINI Agent 是 INFINI Console 的一个可选探针组件,负责采集和上传集群指标和日志等信息,并可通过 Console 管理。Agent 支持主流操作系统和平台,安装包轻量且无任何外部依赖,可以快速方便地安装。
探针 Agent 本次更新如下:
Features
  • 支持将 Agent 注册到 Console
  • 添加保存配置到动态加载目录接口
Improvements
  • 优化自动发现 Elasticsearch 实例进程
  • 优化查看 Elasticsearch 实例日志相关 API
期待反馈
欢迎下载体验使用,如果您在使用过程中遇到如何疑问或者问题,欢迎前往 INFINI Labs Github(https://github.com/infinilabs) 中的对应项目中提交 Feature Request 或提交 Bug。
也欢迎大家微信扫码添加小助手(INFINI-Labs),加入用户群讨论,或者扫码加入我们的知识星球一起学习交流。
关于极限科技(INFINI Labs)
关于极限科技
官网:https://www.infinilabs.com
Easysearch 跨集群复制实战
先决条件
演示环境
设置集群间证书互信
设置跨群集连接
  "persistent": {
    "cluster": {
      "remote": {
        "primary": {
开始复制
POST /_bulk?pretty
   "use_roles":{
确认复制状态
在源集群再插入数据,看是否会同步。
POST /_bulk?pretty
暂停和恢复复制
暂停
恢复
恢复目标集群上的索引复制。
停止复制
再次写入数据测试,成功。
自动跟随
创建复制模式
   "use_roles":{
源集群创建 nginx 开头的索引。
POST /nginx-1/_doc/
"test":"test"
POST /nginx-2/_doc/
"test":"test2"
目标集群查看复制结果。
停止自动跟随
小结
  1. 建立证书互信
  2. 目标集群创建跨集群连接
  3. 开始复制:单索引或自动跟随复制
关于 Easysearch
about easysearch
Easysearch 本次更新如下:
Features
    • 支持手动或自动复制索引
    • 支持暂停和恢复复制索引
    • 支持取消指定索引的跨集群复制
Bug Fix
Improvements
  • 兼容 ES6.0 版本的索引
Gateway 本次更新如下:
Features
Bug Fix
Console 本次更新如下:
Features
  • 数据迁移新增增量迁移、定时运行功能
  • 数据比对新增增量比对、定时运行功能
更多参见:增量数据迁移介绍
  • 监控报表新增索引,节点健康状态指标
  • 新增免费授权申请功能
  • 新增 Agent 管理功能
    • Agent 注册以及基本信息修改
更多参见 :Agent 管理功能介绍
Bug fix
  • 修复数据探索切换表格样式的问题
Improvements
INFINI Agent v0.5.0
探针 Agent 本次更新如下:
Features
  • 添加保存配置到动态加载目录接口
Improvements
期待反馈
关于极限科技(INFINI Labs)
关于极限科技
